查看: 141|回复: 0
宝马X1机油加几升,宝马X1三缸做保养要几升机油?
发表于 2025-9-29 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油量的加注量会影响到发动机运转,从而影响到汽车的正常运转,如宝马X1三缸做保养时要添加4升左右的机油,过多过少的机油量都会对发动机造成一定的影响。
机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
由于发动机排量的不同,更换机油所需的机油量也会有所不同。根据官方给出的加注机油量,全系的车的加注机油为5L。但实际上根据调查许多车主以及汽修店的数据显示,每个不同配置的车的加注量会有所不同。根据整理出来的数据,宝马X1 18Li的需要加注4L,而宝马X1 25Li需要加注6.5L。虽然这个数据与官方的数据有所不同,但我们还是要根据不同车辆,不同配置的车来灵活加机油,以上的数据是作为一个参考值。
自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
选择粘度标号,一般在冬季时,大部分地区用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般情况使用30的高温粘度,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,可以适当增加机油粘度,例如采用0W40机油。
对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118821.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
