查看: 122|回复: 0
别克君威防冻液加多少,新君威用什么防冻液?
发表于 2025-9-29 22:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克新君威的防冻液采用普通的品牌防冻液就可以了,只要有质量保证的防冻液都可以。只可加注新冷却液。加注后冷却液液位必须处在“MIN”下标线与“MAX”上标线之间。建议发动机处于冷态时方可加注冷却液,但冷却液液位不得超过上标线,否则在发动机达到热态时过量的冷却液就会溢出。添加冷却液时,仅可加注新冷却液。
发动机使用防冻液有以下保护作用:
1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
因此,发动机的防冻液,必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。其中,冰点和沸点是防冻液的基本指标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118909.html
GMT+8, 2026-11-12 04:41 , Processed in 0.066190 second(s), 20 queries .
