查看: 125|回复: 0
别克君威防冻液多久换,新君威防冻液怎么换?
发表于 2025-9-29 22:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克新君威建议每两年或者4万公里更换一次防冻液。如果用车强度大的话,就可以提前更换。防冻液更换方法如下:
1、在更换防冻液的时候,第一步也是最重要的就是要等车辆冷却,切勿在发动机处于高温的状态下更换防冻液。一来会有烫伤的风险,二来在“热车”时放掉防冻液也会影响到车辆的降温。
2、放水,放水的方法有很多种,比较规范的操作是将车顶起,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出。
3、加注新的防冻液时,可以直接向储液罐中倒入大约3.5L左右的防冻液,液面高度到达上限MAX位置后停止加注。此时拧下“上水管”旁的放水螺丝,并继续开始加注防冻液,看到防冻液从该放水螺丝中源源不断的涌出且不夹杂气泡后再将放水螺丝拧紧,至此第一次加注防冻液并放空气的工作就基本完成了。
4、之后启动车辆,怠速运动3-5分钟让车辆进入正常工作温度,并且使新换上的的防冻液能在车内水道中充分循环,之后再关闭发动机,打开储液罐会发现液面高度有所降低,这时只需要再添加适量的防冻液使其液面保持在MAX和MIN之间即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118910.html
GMT+8, 2026-11-7 09:45 , Processed in 0.062263 second(s), 20 queries .
