查看: 150|回复: 0
宝马x3冷却液在哪里加,宝马x3冷却液加注位置?
发表于 2025-9-29 22:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x3冷却液的位置在于发动机舱的最右侧。发动机高温运转时请勿打开冷却系统,否则可能会因冷却液喷出而造成烫伤。只可使用合适的冷却液,否则可能会损坏发动机。冷却液由水喝冷却液添加剂组成。市场出售的添加剂并非都适合自己的汽车使用。合适的冷却液添加剂请从经销商获悉。
只能在发动机冷却时不从冷却液,防止损坏发动机。补充完毕后请盖好防冻液盖子。正确的冷却液液面位置对冷却系统的无故障运行非常重要。因此应定期检查冷却液液面位置。
添加完冷却液后,启动发动机并打开空调系统,检查并确认散热器冷却风扇工作,以检查散热器或软管是否有冷却液泄漏。冷起动后,立即打开空调系统时风扇运转。通过检查风扇声音和气流,确认风扇正在运转。如果难以检查这些,则反复打开和关闭空调系统。(在寒冷天气条件下,风扇可能不运转。)需要让发动机充分冷却后,再缓缓加注冷却液。发动机处于热态时,如果过快地加注冷却液,可能导致发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118824.html
GMT+8, 2026-11-12 08:27 , Processed in 0.074774 second(s), 20 queries .
