查看: 86|回复: 0
奥迪a6行车记录仪使用说明,奥迪a6行车记录仪使用方法?
发表于 2025-9-29 22:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6行车记录仪的功能:
1、维护司机的合法权益,对横穿公路的行人及骑自行车、摩托车的,万一和他们产生了刮碰,有可能会被敲诈勒索,如果有了行车记录仪,司机可为自己提供有效的证据。
2、将监控录像记录回放,事故责任一目了然,交警处理事故快速准确;既可快速撤离现场恢复交通,又可保留事发时的有效证据,营造安全畅通的交通环境。
3、如果每辆车上都安装行车记录仪,司机也不敢随便违章行驶,事故发生率也会大幅度下降,肇事车辆都会被其他车辆的行车记录仪拍摄下来,交通肇事逃逸案将大大减少。
4、法院在审理道路交通事故案件时,在量刑和赔偿上将更加准确和有据可依,也给保险公司的理赔提供了证据。
5、碰到专业碰瓷的和拦路抢劫的,行车记录仪将可以提供破案的决定性的证据:事故发生现场和案犯的外貌特征等。
6、喜欢自驾游的朋友,还可以用它来记录征服艰难险阻的过程。开车时边走边录像,同时把时间、速度、所在位置都记录在录像里,相当于“黑匣子”。
奥迪A6行车记录仪使用方法:
【1】开机、关机
(1)长按电源开关键开机或关机。
(2)连接充电器时,DVR自动开机,断开充电器时,延迟5秒自动关机。
【2】录像模式:DVR开机后会自动进入录像状态,录像指示符号闪烁。录像时,按OK键停止。
注意:使用前请先插入SD卡。
【3】拍照模式:开机后按模式键选择拍照模式,按OK键进行拍照。
【4】预览模式:开机后按模式键选择预览模式,按上翻/下翻键选择视频文件,按OK键播放或暂停,按模式键退出。
【5】AV OUT功能:使用AV连接线,将DVR连接到高清TV等输出终端,即可在TV上进行录像和浏览播放录像文件。
【6】屏幕显示切换:DVR开机后,按切换键,可以进行前镜头显示、后镜头显示和双路同时显示三种显示状态的切换。
【7】屏保功:DVR在待机或录像时,短按电源开关键开启或关闭屏幕保护功能。
【8】移动侦测功能:将系统菜单项,设置为,启动移动侦测功能。当有物体在DVR前面移动时,DVR会自动启动录像,当物体停止移动时,自动停止录像,进入侦测待机状态。
退出移动侦测时,自动关闭移动侦测功能。
【9】红外夜视功能:开机状态下,按向右键开启或关闭后镜头红外灯。
【10】日期时间设置:开机后按菜单键进入设定选项菜单,按下键选择“日期设定”选项,按OK键进入下一级菜单,使用模式键∕切换键∕上键∕下键对年、月、日、时间进行调整,全部设定好后,按OK键确定退出子菜单。
【11】充电
DVR连接DC 5V充电器、USB 5V充电器或电脑USB接口都可充电,充电时红色指示灯长亮,充满电后,红色指示灯熄灭。
【12】连接电脑: 1、U盘功能:用USB数据线将DVR连接至电脑,在DVR屏幕显示界面上,选择USB-Disk项,按OK键进入U盘模式。
2、PC camera功能:用USB数据线将DVR连接至电脑, 在DVR屏幕显示界面上,按下翻键选择PC-Camera项,按OK键进入PC 摄像头模式,此时在电脑上会出现一个标准的视频设备。
3、使用电脑USB录像:用USB数据线将DVR连接至电脑, 在DVR屏幕显示界面上,选择REC-Mode项,按OK键自动进入录像状态。
【13】系统复位:若设备在使用过程中出现异常情况,请按一下复位键,系统会自动复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118864.html
GMT+8, 2026-11-12 05:43 , Processed in 0.060709 second(s), 20 queries .
