查看: 95|回复: 0
奥迪q5冷却液怎么加,奥迪q5冷却液多久更换?
发表于 2025-9-29 22:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5冷却液怎么加?
第一步:检查渗漏 将已冷却的机盖打开,先检查冷却系统管路、接头等有无渗漏现象并做好相关部位清洁和清理。
第二步:放水并清洗 将水箱中原有的水或水性防冻液放出,存放于浅色水盆或水桶中,观察是否清澈、透明、无杂质,如基本可以,则用清水对冷却系统进行两次冲洗即可。 如发现放出的防冻液呈锈黄色、锈红色或污垢较重,则说明冷却系统存在腐蚀锈垢,必须用清水对冷却系统进行多次清洗,直至冲出的水清澈、透明、无色、无杂质为止(污垢严重的需进行正规清洗)。在做完上述工作后,用气泵将冷却系统中残留的水份彻底吹出,再短暂启动发动机至加液口处冒出大热气,再检查一次有无渗漏。 至此,待车辆冷却后即可加注惠邦冷却油。
第三步:加注冷却油的具体步骤: 1、大水箱加至4㎏左右、小水箱加至2㎏左右时,启动发动机,同时打开暖风,以便排出其中的水份和空气。 2、在保持发动机运转的情况下,继续加注冷却油,直至达到正常工作液面高度(冷却油正常工作液面高度与普通水性防冻液相同)。加注速度不要太快,边加注边动态观察,防止跑冒滴漏。 3、冷却油加注到正常工作液面后,需重点观察液面的变化。一般情况下,水箱加注口会有适量的气泡冒出,每冒出一个气泡液面就会下降一点,需要马上给予补充。这一过程大约持续5-6分钟,至不冒气泡时,把液面补充到正常位置即可。盖好加注口盖,让发动机继续运转至风扇启动时结束。
第四步:驾驶人员注意事项车辆加注冷却油进入正常行驶后,应勤查冷却油工作液面情况(特别是开始几天或3000公里以内),如出现液面降低应及时查明原因,需要及时补充,防止因冷却系统残存的水份蒸发及残留空气被挤出导致液面下降影响其功效。同时注意发现渗漏,如遇冷却油外漏,应及时将其放出装好澄淀,待修复后还可重复加入使用。
奥迪q5冷却液多久更换?
三年或者六万公里更换一次的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118875.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.063542 second(s), 20 queries .
