查看: 122|回复: 0
奔驰e级防冻液多久换,奔驰e防冻液怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e级的防冻液不需要经常换的,大部分都是两年或者四万公里左右更换一次,当然,这只是个参考的更换周期,根据实际情况而论,如果用车强度大的话,就需要提前更换了。在还没有更换防冻液的时候,如果发现防冻液少于最少刻度值(防冻液正常容量应在MIN和MAX之间)就要及时你增加,不然会影响发动机的冷却能效。
奔驰e级防冻液更换时要注意,要用原来的防冻液的品牌,不同品牌和不同型号的防冻液不要混合使用。如果需要用到其他的防冻液的话,一定要把发动机内部的防冻液排空,并且清洗所干净所有冷却管路再添加。奔驰e级更换防冻液,在冷车状态下拔掉水管排空水,然后再装上下水管加新的防冻液直至加满,发动汽车一会排掉管气再加满即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118775.html
GMT+8, 2026-11-12 00:09 , Processed in 0.101205 second(s), 20 queries .
