查看: 118|回复: 0
奔驰C级刹车油多久换,奔驰C刹车油更换周期?
发表于 2025-9-29 22:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C级的刹车油更换周期要根据环境来定,一般是2—4年换一次。
大陆北方地区气候干燥,四、五年一换没事儿。南方地区梅雨潮湿,三、四年一换也没事儿。实在胆小,就两年一换。和公里数没关系,只和使用时间有关。因为刹车油会吸湿,所以在极端情况下管路内会有水分蒸发,造成气阻。制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118769.html
GMT+8, 2026-11-12 04:23 , Processed in 0.090914 second(s), 20 queries .
