查看: 100|回复: 0
奥迪a3加什么型号机油,奥迪a3用30还是40机油?
发表于 2025-9-29 22:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3不是使用0W40的机油,汽油发动机汽车仅允许使用符合VW标准502 00,标准为SAE 5W-40机油运行。奥迪a3用的是40机油,30和40之间的区别是40型号的机油的粘度较大,具有更好的高温保护性能和密封性,虽其油耗也会增加,但结合奥迪a3车型来看,40粘度的机油更加符合,可以更好的保护发动机,为发动机提供更好的运行环境。
奥迪a3发动机工作功率较高,在运行过程中发动机内部温度很高,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,更好的降低发动机内部的温度。
自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
看奥迪a3是否需要更换机油有2种方法,第一种是看公里数,如果公里数达到5000-9000公里之间了就需要去更换一次,还有一种是看时间,如果一年内没有达到5000公里,那么也是需要去更换机油的,按照哪个先达到要求就按哪个区更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118840.html
GMT+8, 2026-11-12 04:26 , Processed in 0.064105 second(s), 20 queries .
