查看: 74|回复: 0
奔驰C级用什么电瓶,奔驰C电瓶型号参数?
发表于 2025-9-29 22:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C级车的原车采用的是VARTA代工的12V 80AH CCA800A AGM 电池,电压:12V ,位于引擎盖下发动机左边的黑色小盒子里,如下图所示。
AGM蓄电池的优点在于电池寿命长,性能稳定,强力支持多种车载电器。
很多车友往往可能由于粗心,在停车之后忘记关掉车大灯,或者熄火之后仍用多媒体放歌,其实这是在透支电瓶中的电量,这样下去的结果只有一个,就是导致电瓶电压不足,引起车辆点火异常,无法正常发动。如果车友需要更换奔驰C级的电瓶,可以购买各大品牌的符合原厂电压要求的电瓶进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118762.html
GMT+8, 2026-11-11 22:21 , Processed in 0.076667 second(s), 20 queries .
