查看: 136|回复: 0
日产骐达导航怎么拆卸,骐达导航安装流程?
发表于 2025-9-29 22:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达导航拆卸安装步骤:先把面板拆下来,拆面板的时候一定要注意保护,不要误伤到其它部位。原车CD拆掉后,从油门的位置穿GPS天线,及倒车
后视线,及电源线。新骐达做工还是可以的,里面的线材都用黑布加白色泡棉包裹的。
这个是原车拆下来的面板,DVD导航上面本身是带面板,这个面板可以休息了,但是面板上面空调出风口及 空调按钮部分得拆下来卡到DVD导航面板上
在,拆的时候一定要注意卡扣,别把卡扣弄断了。
空调按键面板,装到DVD导航面板上,装的时候一定小心卡位,螺丝打紧后一定要注意空调按钮能否按的 动。安装空调出风口部分到DVD导航面板上面,
因为是卡上去的,所以安装时一定要注意卡扣。
安装好空调出风口部分,及空调按钮部分的效果,安装好后注意看看按钮能否按动及空调出风口拨片能否拨 动,第一次表哥没有卡对,那个拨片动不了,
只能拆了重新装了才行。走GPS天线线路及倒车后视线路。GPS天线已走好,放在左下角,跟倒车雷达显示屏放在一块。原车新骐达倒车灯只有右侧的灯
有电,最后找到是一条黑绿色的线为倒车电源线,并已 接好线。倒车摄像头所有的线接好,装后备箱后盖就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118710.html
GMT+8, 2026-11-11 22:13 , Processed in 0.060941 second(s), 20 queries .
