查看: 124|回复: 0
奔腾x40变速箱油型号规格,奔腾x40变速箱油加几升?
发表于 2025-9-29 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾x40采用的变速箱油是ATF(福特生产的),一般更换变速箱油时加2—3L左右就可以了。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
检查:只要隔几天把油表尺拔出来,擦干净、再插进去、再拔出来,看看机油的液面高低是否在上限与下限之间。注意:一般而言,机油的消耗并不严重,足以度过两个保养之间的周期,但是在夏天由于天气炎热,机油消耗量会比平日高一点。如果在日常的检查中发现,机油内有杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色,就表示引擎出了问题,机件可能异常磨损,赶快进厂检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118795.html
GMT+8, 2026-11-12 01:54 , Processed in 0.058835 second(s), 20 queries .
