查看: 163|回复: 0
宝马3系电瓶型号规格,宝马3系电瓶容量多大?
发表于 2025-9-29 22:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系电瓶型号规格为90AH AGM,宝马3系电瓶容量为90ah。宝马3系电瓶使用注意事项:1、停车熄火前先灭灯、关音响。行车结束后,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火。这样不会耗费电瓶的电量,特别是小灯、转向灯等,下车后再检查一番,不要忽略这一点,一旦灯光长时间开着,对电瓶非常不利。在夜晚开车时也要注意,先发动车辆再打开灯光、音响等。
2、避免熄火不关空调。空调耗电量很大,有些车主习惯熄火不关空调,这样下次启动车辆时,空调自动运转,这时车辆瞬间功率负荷过高,时间长了会对电瓶造成损耗的。3、汽车每隔一段时间就要开一段路。不能长时间放置车辆不开,电瓶的电量慢慢减少,会导致汽车发动困难。即使车辆用不到,也要隔几天开一次,让电瓶充充电,保证电瓶始终处于满电的状态。
3、定期擦一擦电瓶。用湿布定期把电瓶外部擦洗一下,把面板、正负两个极头的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的极头不会积过多白色的酸蚀粉末,而且其使用寿命会比较长。可以在电瓶两个极头上涂抹专用油脂以保护电瓶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118809.html
GMT+8, 2026-11-12 01:25 , Processed in 0.059271 second(s), 20 queries .
