查看: 94|回复: 0
日产劲客轮胎型号尺寸,劲客换个轮胎多少钱?
发表于 2025-9-29 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客手动版轮胎型号为205/60 R16,自动版轮胎型号为205/55 R17。,目前来看部分车型所采用的轮胎品牌也有所不一样,自动版分别采用了邓禄普、普利司通和优科豪马;手动版采用了玛吉斯轮胎。相比之下,玛吉斯轮胎的价格并没有那么高,大约500元左右。而邓禄普、普利司通和优科豪马的轮胎的价格有高有低,平均在800元左右。
车主选用轮胎时,优先考虑原厂轮胎,毕竟原厂轮胎是最能配合汽车速度及汽车的最大载重的,另外规格也要符合原车的,其次有很多大品牌可以选择,例如普利司通、固特异、米其林等等。只要车主选到规格合适的就可以了。
因为轮胎是车辆和地面唯一接触的一个部件,所以说轮胎的工作状态是影响到车辆的行驶安全、油耗以及舒适性。而轮胎反馈的最直接的一个信号就是胎压,例如如果胎压过高,轮胎的摩擦力和附着力会降低,影响到制动效果。当然胎压过低也会有很多影响,这里就不一一说,保持正常胎压是保养轮胎的最基本方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118726.html
GMT+8, 2026-11-11 22:15 , Processed in 0.064187 second(s), 20 queries .
