查看: 136|回复: 0
宝马3系空调滤芯怎么拆,宝马3系空调滤芯更换?
发表于 2025-9-29 22:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系空调滤芯更换:按照箭头方向找到空调滤芯所在区域
使用10mm套筒宁下盖板固定螺丝,取下盖板;
如图所示:拔除电源线
用T20螺丝刀拧下空调盖板上的两颗固定螺丝,将其取下
取出旧滤芯,更换新滤芯;
更换时要注意:黑色面朝车尾方向,箭头指向车头方向,将滤芯弯曲进行安装;向上查无空调滤芯,装回滤芯盖板,完成。
空调滤芯养护:一、人们都知道要在全封闭状态下使用空调。对于汽车空调也一样,在使用过程中若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。二、空调出风口方向随意调。有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
三、长时间开着空调。有的车主常常在上车后就一直开着空调,但是长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下。一些小排量汽车在这种情况下甚至会出现水沸现象,影响驾驶也降低了空调效率。因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118810.html
GMT+8, 2026-11-11 21:21 , Processed in 0.059356 second(s), 20 queries .
