查看: 137|回复: 0
日产蓝鸟防冻液多久换,蓝鸟防冻液怎么换?
发表于 2025-9-29 22:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟的防冻液一般每年更换一次,或者那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。
防冻液有以下保护作用:
一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
日产蓝鸟更换防冻冷却液的方法:
方法一:首页打开汽车引擎盖,找到汽车防冻冷却液的机箱(注意哦,不是汽车雨刮器水箱),顺着排水管找到底部防水螺丝,拧开底部的放水螺丝,让防冻液从这个放水螺丝孔中排出!
方法二:直接拔“下水管”,这样操作的好处就是放水更快、更彻底而且不需要抬架将车辆顶起来。水管位置大概在防冻液水箱底部边上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118698.html
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.087798 second(s), 20 queries .
