查看: 162|回复: 0
奥迪a3变速箱油怎么加,奥迪a3更换变速箱油图解?
发表于 2025-9-29 22:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3变速箱油加法教程如下:从放油口加,多加后,里面有溢流管。多余的会流出。然后拧上螺栓。连接上5051诊断仪,检查变速器油温,37°左右为正常。然后再拧下放油螺栓,把多余的油再次的放出。
更换变速箱油前需要注意的是:1、换油之前请确认变速箱没有故障代码,若自动变速箱控制模块中储存有故障代码请不要换油,进入检查维修流程。2、换油前请对需换油车辆经行路试,确认车辆无换挡品质不良、加速不良的情况,如果有换挡品质不良和加速不良的请况请不要换油,进入检查维修流程。3、如距离上次换油10万公里或3年以上没有换油的车辆,请对自动变速箱进行维修检查后再根据实际请况进行换油,并且跟客户说明长时间或者长里程未按时换油时再来换油存在的风险。自动变速箱油多久换一次
XXX:https://www.che9.com/wenda/118837.html
GMT+8, 2026-11-11 21:38 , Processed in 0.059721 second(s), 20 queries .
