查看: 128|回复: 0
宝马x1隐藏行车记录仪布线,宝马x1加装行车记录仪图解?
发表于 2025-9-29 22:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1隐藏行车记录仪布线如下:
行车记录仪走线注意点:
1、有安全气囊的位置不要走线,避免影响气囊弹出,或者被气囊高速弹出造成伤害。
2、把线从风挡玻璃上沿塞到A柱外侧的内饰板中,向下通过中控台侧面的密封条,在从手套箱下面走到点烟器,或者 从门框下沿走到后排或者后备箱,多余的线要卷起来固定好。
3、可以按照自己走线的线路,用绳子顺着走一遍,确定自己购买多长的电源线,一般厂家都配有几种选择或者有不同长度的原厂线材提供。
4、从记录仪一端开始走线,这样可以把多余的线留在另一段更容易固定和隐藏,但是电线不能跨过座椅的滑轨,否则很有可能在调整座椅的时候被挤压造成损坏。
行车记录仪安装方法如下:将存储卡插入行车记录仪的卡槽内,注意正反面。
将玻璃支架和行车记录仪安装好。将擦车毛巾将挡风玻璃擦干净。将行车记录仪安装到合适的位置,注意不要影响驾驶员的视线。将行车记录仪的电源插头插入汽车点烟器。打开行车记录仪显示屏并调整好角度。连接行车记录仪电源线。安装完毕,检查和测试功能是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118818.html
GMT+8, 2026-11-11 23:40 , Processed in 0.094264 second(s), 20 queries .
