查看: 126|回复: 0
日产新逍客倒车雷达声音小,逍客倒车雷达不响?
发表于 2025-9-29 22:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新逍客倒车雷达声音小,发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。
如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
有网友提供建议,当发现倒车雷达不响时,首先可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒档时倒车灯有没有亮,不亮的话检查倒车灯的连接开关坏了没有。然后可以看看电脑是否显示故障码,这几项都没有问题,再检查倒车雷达本身是否出现问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118733.html
GMT+8, 2026-11-11 20:30 , Processed in 0.064443 second(s), 20 queries .
