查看: 84|回复: 0
日产阳光蓄电池价格,阳光蓄电池型号?
发表于 2025-9-29 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产阳光是用型号46B24,也有人叫55B24,如果是以旧换新一般品牌价格在200-220左右,如果是GS统一的名牌,一般是300-350左右,不以旧换新,在上面价格上补50块左右
到4S店换蓄电池一般是400元左右。
日产阳光电瓶更换的方法如下:
首先打开蓄电池的地方。
这时候我们会看到电瓶上面有一条固定杠子扣在上面,使用8号扳手扭开。
扭开以后取下来就好啦,接下来就是最关键的部分了,这里也会涉及到安全问题了所以飘逸就一步一步详细的告诉大家步骤。(切记要看好每一步在行动,不然很容易出现冒火花,烧电瓶的现象)
这里我们在砖头的旁边会看到标有+极和-极的图标,我们要先拆正极因为正极接触金属会起反映最常见的就是冒火花,一种的会烧掉接触的地方所以切记要小心不要在拆正极的过程中扳手接触的别的金属。
接下来重复上一步拆下负极 ,负极接触金属没什么反映的大家放心的拆就好,不过也尽量别接触到金属。
接下来把新的蓄电池放上去。
按照拆下来的时候那样先把固定杠子扣到下面的凹槽里然后扭上就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118715.html
GMT+8, 2026-11-12 02:37 , Processed in 0.062755 second(s), 20 queries .
