查看: 130|回复: 0
日产劲客用什么机油好,劲客机油加多少升?
发表于 2025-9-29 22:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客4S店推荐使用日本纯正超级全合成发动机油,规格为0W-20,价格为396元4L。车主可根据车辆使用环境进行选用。机油更换一般需要4到6升,如果是添加的话,只需添加到机油尺的液位上限和下限之间即可。
注意新旧机油不能混用。在旧机油内含有大量的氧化性物质,当新机油和旧机油混合后,新机油的氧化变质速度会增加,从而减少新机油的使用效果和使用时间。不同品牌、不同标号的机油也不能混用。由于不同品牌、不同标号机油里的化学添加剂不同,这些化学添加剂有时会起反应,降低润滑效果,产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。如果两种润滑油混合就会出现分层、浑浊、清洁能力劣化等现象。
相关热搜:
1、1万公里机油正常消耗
2、10w60机油适合什么车,优缺点是什么
3、壳牌机油清洁能力太强?
XXX:https://www.che9.com/wenda/118728.html
GMT+8, 2026-11-12 03:46 , Processed in 0.098529 second(s), 20 queries .
