查看: 151|回复: 0
日产新逍客倒车影像怎么看,新逍客倒车影像不清楚?
发表于 2025-9-29 22:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客倒车影像一般显示屏显示不清楚有如下几种处理方案:
a 大部分显示屏是可以设置的,你可以找到显示屏设置
b 如果你是新车显示不清可以直接找售后
c 你是用了一段时间才显示不清的,那方法和不显示方法一样,基本就是显示屏、摄像头、线路的问题了,可以参考不显示的处理方案
d 倒车影像应该都有还原键,这个你可以咨询下你的购车售后,尝试还原系统试试能不能修复。
1 不显示影像
a 首先看你的显示屏有没有坏,怎么检查呢?这个很简单,你的显示屏应该是和别的功能共用的显示屏吧,你直接点别的功能比如导航,看看能不能在显示屏上面正常显示,如果能那就不是显示屏的问题。如果不能显示也不要急着确定就是显示屏坏了,显示屏坏的几率不大,不能显示别的功能只能把显示屏作为可能导致没有影像的原因之一,你可以再查查线路,看看线路有没有明显的破损或者接触不良。 排除方法:经排查确实是显示屏的问题,建议你去专业的修电子产品的汽车电器维修检查显示屏能不能修,或者直接购买个显示屏换上。
b 查看摄像头有没有明显的破裂或损坏,如果有裂缝很可能是裂缝进水导致摄像头损坏。摄像头没有损坏或破裂的迹象,你可以去专门维修汽车线路的哪里检查下摄像头内部有没有坏。这种故障的排除方法也很简单:摄像头损坏了就要及时更换摄像头,当然你要是能自己修好那就更好了。
c 最后就是检查线路,你要做的是找到倒车影像的线路,然后一个接头一个接头的查看,如果接头接触不良会有间隙,建议你去汽车电器维修那里查看。找到接触不好的线接头可以直接把线接头去掉,把线的两端直接连在一起,你也可以单独购买线路换上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118736.html
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.060297 second(s), 20 queries .
