查看: 73|回复: 0
日产劲客空气滤芯怎么换,劲客空气滤芯拆卸图解?
发表于 2025-9-29 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产劲客空气滤芯位于发动机舱内,更换也是非常简单的,以下是拆卸教程:
1、待车辆冷却下来,打开发动机舱盖,空气滤清器如图所示。
2、空气滤清器盒子一般由卡扣固定,打开卡扣,即可看到空气滤芯。
3、拿出来后,用干净的毛巾由上往下清洁空气滤清器盒子内部。
4、安装新空气滤芯,盖上盒子,固定好卡扣。安装完成。
汽车空气滤清器作用是用于过滤空气中的杂质,为发动机做功提供清洁的气体,在这过程中,空气中的杂质被吸附在空滤表面,到达一定里程之后,就会形成大量污渍,此时的过滤效果已经很差了,必须及时进行更换。另外,当您发现车无力、发动机声音反闷、费油时,应及时更换空气滤清器。
一般来说空气滤芯每到大保养更换一次,不同车型厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118727.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.060357 second(s), 20 queries .
