查看: 127|回复: 0
日产蓝鸟防冻液多少钱,蓝鸟防冻液加多少?
发表于 2025-9-29 22:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟防冻液大概在80元左右一瓶。日产蓝鸟防冻液添加时液面高度应在MAX和MIN刻度线之间即可;
日产蓝鸟的防冻液使用过程中需要注意这六点。
一、注意储存方式
确保防冻液储存在阴凉、不受阳光直射的地方,同时应拧紧盖子避免防冻液与空气接触而发生氧化,影响防冻性能。
二、注意更换时冷却系统的内部清洗
在更换防冻液的时候,如果发动机的冷却系统内部没有清洗干净,里面会残留一些水垢及其它沉淀物,这些物质会使防冻液在短时间内发生显著的颜色变化。如果防冻液的颜色发生变化,则表明已经变质。因此在更换防冻液前,确保旧防冻液已彻底排放并已对冷却系统进行内部清洗。
三、定期检查防冻液的液面高度
每隔一个季度应按时检查发动机舱内防冻液储液壶的液面高度,正常的液面高度应在MAX和MIN刻度线之间,低于MIN刻度线时应及时补充同一品牌型号的防冻液。
四、注意定期更换防冻液
为了确保发动机冷却系统的正常工作,请定期更换防冻液,更换周期一般为两年或40000km(具体品牌车型存在差异)。
五、注意防冻液里面不要加水
防冻液里面如果加水了以后,它的冰点就会上升,这样就会影响发动机的降温效果。而且由于自来水中含有杂质,使防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118699.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.195294 second(s), 20 queries .
