查看: 72|回复: 0
日产楼兰空气滤芯位置在哪,楼兰空气滤芯怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产楼兰空气滤芯位置在副驾驶座人脚上方,手套箱后面。发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
如果不定期更换空气滤芯,滤芯阻塞严重,使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。所以平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。
楼兰空气滤芯更换方法是:先把手套箱下面的外部螺丝卸掉。再打开手套箱把上面内部的螺丝卸掉。抽出整个手套箱,在中控台的底部找到空调滤芯的盖子。揭开盖子就能看见里面白色的空调滤芯了。抽出旧空调滤芯,塞入新的空调滤芯,盖上盖子还原手套箱,更换作业完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118759.html
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.083359 second(s), 20 queries .
