查看: 140|回复: 0
本田urv行车记录仪走线,本田urv行车记录仪取电?
发表于 2025-9-29 22:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田urv行车记录仪走线注意点:
1、有安全气囊的位置不要走线,避免影响气囊弹出,或者被气囊高速弹出造成伤害
2、把线从风挡玻璃上沿塞到A柱外侧的内饰板中,向下通过中控台侧面的密封条,在从手套箱下面走到点烟器,或者 从门框下沿走到后排或者后备箱,多余的线要卷起来固定好
3、可以按照自己走线的线路,用绳子顺着走一遍,确定自己购买多长的电源线,一般厂家都配有几种选择或者有不同长度的原厂线材提供
4、从记录仪一端开始走线,这样可以把多余的线留在另一段更容易固定和隐藏,但是电线不能跨过座椅的滑轨,否则很有可能在调整座椅的时候被挤压造成损坏.
本田urv记录仪取电,可以用驾驶室里右边的20A的点烟器保险丝。供电方式有两种的:根据个人需要取电,建议是车充好一点,随车启动熄火关闭。
1、用标配车充,直链点烟器,车子启动自动开机开始录像,熄火断电之后自动关闭,相当方便的
2、用降压线,接阅读灯、保险盒、电瓶,建议找汽修师傅帮忙装,装好之后即可24小时取电的。降压线不是标配的哦。
这两种方式都是将汽车24或12V电压,降低到记录仪安全5V的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118628.html
GMT+8, 2026-11-12 01:25 , Processed in 0.060162 second(s), 20 queries .
