查看: 70|回复: 0
日产楼兰水箱在哪里,楼兰水箱位置图解?
发表于 2025-9-29 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产楼兰水箱在车的最前部,电子风扇,水箱,冷凝器在一起。水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热。
由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,(水箱是的构成是一根根空心的铜管。高温水进到水箱经过风冷又循环到发动机缸壁)达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118754.html
GMT+8, 2026-11-12 00:07 , Processed in 0.058988 second(s), 20 queries .
