查看: 162|回复: 0
日产蓝鸟刹车片多少钱,蓝鸟刹车片品牌型号?
发表于 2025-9-29 22:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产蓝鸟的刹车片价格在90元左右一片,品牌型号是:FBW050K;刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速和制动的目地。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
适合日产蓝鸟的刹车片的品牌有很多种,车主具体选择哪种,还要看车主的喜爱了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118697.html
GMT+8, 2026-11-12 01:19 , Processed in 0.099552 second(s), 20 queries .
