查看: 61|回复: 0
本田冠道1.5t能越野吗,冠道越野性能怎样?
发表于 2025-9-29 22:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道1.5T选用了1.5t涡轮增压发动机,最大功率142kW,最大扭矩是243N·m,而且采用的是独立的悬架,这样的悬架越野性能是相当不错的。每个车轮单独通过一套悬挂安装于车身或者车桥上,车桥采用断开式,中间一段固定于车架或者车身上;此种悬挂两边车轮受冲击时互不影响,而且由于该悬挂质量较轻;缓冲与减震能力很强,乘坐舒适。各项指标都优于非独立式悬挂,但该悬挂结构复杂而且还会使驱动桥、转向系变得复杂起来。
独立悬挂的优点在于:1)两侧车轮可以单独运动互不影响;2)减小了非簧载质量,有利于汽车的平顺性;3)采用断开式车桥,可以降低发动机位置,降低整车重心;4)车轮运动空间较大,可以降低悬架刚度,改善平顺性。这种悬架采用的是通过减振器上固 定点和横梁叉形臂的下固定点与车身相连组成的悬架形式。优点在于增加了左、右轮之间的空间,这对于前置前驱汽车非常有利;容易保证主销定位角的定位精度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118614.html
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.092576 second(s), 20 queries .
