查看: 100|回复: 0
本田xrv雨刮器怎么用,xrv雨刮器怎么开启?
发表于 2025-9-29 22:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田xrv挡风玻璃刮水器和清洗器使用方法
当点火开关在 ON *1 位置时,可使用挡风
玻璃刮水器和清洗器。
■ MIST
刮水器高速运行直至松开控制杆。
■ 刮水器开关 (OFF、INT、LO、HI)
根据雨量大小改变刮水器开关设置。
■ 清洗器
将控制杆朝身体侧拉时喷清洗液。松开控制杆时,刮水器在停止前再刮水两次或三次。
后窗刮水器/ 清洗器
当点火开关在 ON *1 位置时,可使用后窗刮水器和清洗器。
■ 刮水器开关 (OFF、INT、ON)
根据雨量大小改变刮水器开关设置。
■ 清洗器
将开关转至此位置时喷清洗液。保持住可激活刮水器并喷清洗液。松开时,刮水器会再刮刷数次后停止工作。
注意:挡风玻璃干燥时,切勿使用刮水器。否则将刮花挡风玻璃或损坏橡胶刮片。
天气寒冷时,刮片可能会冻结在挡风玻璃上。在此情况下操作刮水器可能会损坏刮水器。使用除雾器使挡风玻璃变暖,然后打开刮水器。如果没有清洗液喷出,请关闭清洗器。泵可能已损坏。刮水器电机配备断路器,可暂时停止电机运转以防过载。一旦电路恢复正常,刮水器将在数分钟内恢复正常工作。如果刮水器由于积雪等障碍物而停止工作时,请将车辆停在安全区域。将刮水器开关转至 OFF, 并将点火开关转至ACCESSORY 位置或 LOCK *1 位置,然后清除障碍物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118603.html
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.118052 second(s), 20 queries .
