查看: 88|回复: 0
日产骐达用什么型号机油,骐达保养用什么机油?
发表于 2025-9-29 22:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产骐达专用机油型号:日产骐达原车用的机油是日产的5w-30,换机油机加3.5L左右,主要还是看机油尺。
保养换机油的话:骐达的HR16属于短行程高速发动机,用200多的半合成蓝壳完全足够了,金美孚的全合成有些浪费。4-5年的车可以考虑粘稠度稍微高点的,比如蓝壳5w-40,粘稠度高的油发动机声音要沉一些,但是粘稠度太高了也不好,废油。
机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118706.html
GMT+8, 2026-11-12 02:25 , Processed in 0.095804 second(s), 20 queries .
