查看: 187|回复: 0
本田urv玻璃水怎么加,本田urv玻璃水加多少升?
发表于 2025-9-29 22:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田urv的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,我们在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了。
本田urv加玻璃水方法:
首先打开前机盖,机盖的开关在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了。打开机盖后需要找见喷水壶所在的位置,喷水壶都在发动机舱右边。喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志,这个标志全球生产的所有汽车都一样。只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,加多了容易溢出来,造成不必要的浪费。
本田urv玻璃水需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,加多了容易溢出来,造成不必要的浪费。
当感觉车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个明朗清晰”视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。如果车主选择自己添加玻璃水,就需要注在北方使用的车辆应选择防冻型玻璃水,在南方地区则使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。要知道,好钢只有用在刀刃上才能发挥出它的最大的效用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118629.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.072766 second(s), 20 queries .
