查看: 140|回复: 0
本田艾力绅加装倒车雷达图解,艾力绅倒车雷达走线图?
发表于 2025-9-29 22:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田艾力绅倒车雷达图解如下:
沿边条引入后备箱
艾力绅倒车雷达安装:
1、检查后保险杆内部构造情况,是否有阻挡物,如车架大梁、撞击缓冲泡沫块等,尽量避开此类位置;
2、以后保险杆两端轮眉间距离为总量,度量并标出四个探头的准确位置,四探头间距要均等,且在同一水平线上,中间有牌照时对称在两边分布,安装面弧度不易过大;
3、用配套的专用钻头沿标记处开孔,并将孔修理平滑,按探头编号从左至右依次装入,注意探头上下方向及角度;
4、拆开后备箱左侧内衬板及左尾灯,安装固定倒车雷达主控制器,电源信号线接往倒车灯线;
5、理顺固定保险杆内探头连线,并上穿至后备箱左侧处;
6、根据车主用车习惯找雷达显示器的固定位置,一般在左侧A柱下方;
7、将显示器信号线沿左侧门边压条下方或地胶垫下,排到后备箱左侧处,依顺序把显示器及探头插头接往主控制器;
8、挂入倒档测试雷达工作状况,确定各探头及显示器式作正常;
9、装回车辆尾灯及内衬板。
注意事项:
一、探头避免安装高度过低,探测到地面;
二、谈后安装方向,在探头的背面都有一个UP,小箭头标志,箭头朝上。
三、在保险杠上开孔时,产生的毛边需要修整,避免把探头压得太紧。
四、探头安装入孔时,不能用手压住探头中间向里推,因为中间是一个振动区,受力时容易损坏,正确方法是压着探头两边向里推。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118670.html
GMT+8, 2026-11-11 22:48 , Processed in 0.107665 second(s), 20 queries .
