查看: 87|回复: 0
本田凌派防冻液位置在哪,凌派防冻液更换方法?
发表于 2025-9-29 22:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派防冻液位置在车头最前面位置,打开发动机盖就能看到。凌派防冻液更换方法:1.熄火10分钟(因为刚熄火的汽车水温较高,会溢出造成危险);2. 用布先压住水箱盖,然后轻轻地将水箱盖开启;3. 拧开水箱底部的放水阀(放空水箱中原有的冷却液);如发动机有缸体放水螺塞,则需拆卸该螺塞并放净缸体内残存的冷却液;
4.当没有冷却液流出时拧紧放水阀和缸体放水螺塞;5.打开一瓶新防冻液;6. 将新防冻液缓缓地注入水箱至水箱最高标志;7.将暖风控制钮置于加热位置,启动发动机至散热器出水管有热度后再熄火;8.检查防冻液液面高度(如果液面高度未达到最高标志进行补充);9.拧紧水箱盖;10.盖好机器盖;
注意:1、首先,防冻液的颜色并不代表防冻液的质量好坏,颜色只是各个防冻液生产厂家不同的配比后,添加了不同的色素而已。 2、防冻液使用一段时间后,不以颜色鲜艳程度为标准来确定是否更换,而是以防冻液的浓度来决定是否需要更换(浓度需要用专门的试纸条测试,维修站都有)。3、新更换不同品牌的防冻液,需要将以前用过的防冻液清洗一下,减少化学腐蚀,需要清洗水箱,建议您对水箱进行清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118560.html
GMT+8, 2026-11-11 23:26 , Processed in 0.067641 second(s), 20 queries .
