查看: 78|回复: 0
本田urv电瓶怎么拆装,本田urv电瓶怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田urv电瓶拆装方法:先打开蓄电池的地方。这时候会看到电瓶上面有一条固定杠子扣在上面,使用8号扳手扭开。扭开以后取下来,这里也会涉及到安全问题,切记要看好每一步在行动,不然很容易出现冒火花,烧电瓶的现象。在砖头的旁边会看到标有+极和-极的图标,要先拆正极因为正极接触金属会起反映最常见的就是冒火花,一种的会烧掉接触的地方所以切记要小心不要在拆正极的过程中扳手接触的别的金属。接下来重复上一步拆下负极 ,负极接触金属没什么反映的大家放心的拆就好,不过也尽量别接触到金属。接下来把新的蓄电池放上去。按照拆下来的时候那样先把固定杠子扣到下面的凹槽里然后扭上就行了。
本田urv电瓶更换方法,1、拧松负极接头螺母:打开隔热棉两个固定纽扣,可以看到正负极接头上面红黑两个绝缘罩,翻开绝缘罩就可以看到锁紧螺母;2、拆开负极接头:用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头;3、拆开正极接头:用相同的方法拆开正极接头;4、拆开锁紧带:拧开用于固定蓄电池的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将蓄电池取出。在安装新的蓄电池时,只需按照相反的步骤进行安装,不过需要注意的是,在安装正负极接头是遵循的是“先正极后负极”的顺序,与拆解时相反,而原理一样,都是为了防止短路危险,保障安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118624.html
GMT+8, 2026-11-12 03:57 , Processed in 0.060458 second(s), 20 queries .
