查看: 145|回复: 0
交流接触器线圈电压怎么看?
发表于 2025-8-30 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器线圈的接入电压有220V和380V之分,产品上面会有直接的标注。一般情况下,接触器工作电压在线圈上有标明,若没有显示。可以用万用表直接测量一下线圈的端电压就可以得出线圈的电压。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58252.html
GMT+8, 2026-9-29 04:01 , Processed in 0.094960 second(s), 20 queries .
