查看: 135|回复: 0
本田冠道怠速多少最合适,冠道怠速可以调整吗?
发表于 2025-9-29 22:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道的怠速转速一般在700-800转左右,不宜过高或者过低,过低容易导致熄火,过高则不经济,油耗会增加。怠速高噪声大,耗油量高造成不必要的浪费。怠速低抖动严重,容易熄火,而且机油压力达不到还会造成发动机磨损加重,积碳严重。所以怠速高了不好,低了也不好,怠速的调整也是有一定的学问的,按照厂家的使用说明书进行调节和使用即可。因为那样的怠速都已被证明了的,能使车达到最佳状态。
本田冠道的怠速调整方法:发动机怠速运转不稳定时,应在发动机温度正常、油、电路无故障时进行调整。
(1)用起子(俗称螺丝刀、改锥)慢慢放出节气门开度调整螺钉,快要熄火时,在稍加旋入一点,以维持发动机运转。
(2)调整怠速混合气调整螺钉。使发动机达到转速。
(3)再次旋出气门开度调整,达到怠速工作稳定,既加速不熄火为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118615.html
GMT+8, 2026-11-12 03:06 , Processed in 0.061196 second(s), 20 queries .
