查看: 88|回复: 0
本田urv火花塞多久换,本田urv火花塞怎么拆卸?
发表于 2025-9-29 22:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田urv这款车的火花塞,建议每两年或者4万公里更换一次就可以了,这个是需要定期进行更换才可以的。
本田urv火花塞拆卸更换方法:要准备好更换火花塞的工具:快扳和套筒,只要能找到拧下螺丝的套筒型号即可。先用螺丝刀把发动机罩取下来,清洗高压线桩头附近的灰尘和油污,然后用套筒拧下高压线桩头的固定螺丝。取下高压线桩头以后,用套筒把火花塞拧松,注意不要让灰尘进入燃烧室,保持清洁、干燥无油污,否则会引发漏电、火花减弱等故障。接下来把高压线桩头上的软管插入燃烧室内,将火花塞拔出,需要提醒一下大家的是过程中请拆下一个之后,马上就将新
在安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的二分之一后,再用套筒紧固。火花塞插入后,固定在高压线桩头内,内里的卡扣将火花塞卡紧。安装完火花塞后,如果在没有扭矩扳手的情况下,用普通套筒拧,只要感觉拧紧了就不用再使劲拧,否则容易拧坏螺口。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118630.html
GMT+8, 2026-11-12 03:01 , Processed in 0.092768 second(s), 20 queries .
