查看: 124|回复: 0
本田凌派刹车油位置在哪,凌派刹车油型号规格?
发表于 2025-9-29 22:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派刹车油位置:机盖拉开可以看到一个刹车油壶,里面装的就是刹车油,如下图。凌派刹车油型的制动工作压力一般为2MPa,高的可达4~5MPa,可用品牌有长城,嘉实多Castrol,统力,莱克,美孚Mobil,昆仑,道达尔TOTAL,博世BOSCH等,具体型号可参考说明书。
本田凌派使用刹车油注意事项:1、如果不小心将汽油、柴油、机油或者玻璃水混入刹车油后,会大大影响制动效果。应该及时更换。2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。3、装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
4、车辆在正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。5、车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。这时应选择质量比较好的刹车油予以更换,同时更换皮碗。6、换季时,尤其在冬季,要是发现制动效果下降,则有可能是刹车油的级别不适应冬季气候,此时更换新刹车油,就要选择在低温下粘度偏小的刹车油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118553.html
GMT+8, 2026-11-11 18:25 , Processed in 0.072105 second(s), 20 queries .
