查看: 65|回复: 0
本田锋范变速箱油多久换,锋范变速箱油加几升?
发表于 2025-9-29 22:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田锋范变速箱油按照保养周期来看的话,行驶里程每隔4万公里需要更换。行车环境不恶劣的话,可以8万公里一换。本田锋范自动变速器采用平衡轴结构,建议使用广汽本田专用的ATF-Z1自动变速器油,用交换机换油的话需要6~7升,一般两罐,交换机才能排干净旧油.。
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。普通的驾驶状况下自变箱油液温度会上升到80摄氏度,正常的工作温度。如果可以经常维持这个温度,那么它的寿命会达到15万公里。但如果温度升得更高,那么它的使用寿命会递减。一般建议每8万公里进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118580.html
GMT+8, 2026-11-12 03:41 , Processed in 0.059687 second(s), 20 queries .
