查看: 151|回复: 0
本田竞瑞刹车片多久换,竞瑞用什么刹车片好?
发表于 2025-9-29 22:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田竞瑞的刹车片在50000公里时需检查一次,如刹车片已经比较薄则需更换。如需更换刹车片可以采用原厂的刹车片。刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。
刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦後的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118568.html
GMT+8, 2026-11-12 00:22 , Processed in 0.059077 second(s), 20 queries .
