查看: 99|回复: 0
本田inspire空气滤芯更换教程,本田inspire空气滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-29 22:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田inspire的空气滤芯一般每过一年或是行驶一万公里更换一次空气滤芯用品,如果是长期在一个沙尘很大的环境下行驶,建议每3000-5000公里更换一次。空气滤芯可分为油式与干式两种,油式的过滤效果好,按时清理可反复使用,一般安装在大卡车类的车上;干式的滤清效率高、质量轻、成本也低,但是主要的材质是纸质或者无纺布,不可以水洗。建议使用与汽车配套的空气滤芯用品。
本田inspire的空气滤芯更换过程(仅供参考):
1、打开前引擎盖,装空气滤芯的盒子在汽车左轮的方向;
2、然后用力掰开卡扣,将盖子打开;
3、取出旧的空气滤芯,进行清理,如果太脏了,建议更换新的可能过去滤芯用品;
4、将盖子盖回去,然后扣好,把前引擎盖盖好就可以了。
小贴士:可根据发动机工作状态发生的异常:如轰鸣声发闷、加速迟缓、水温相对升高、加速时排气烟度变浓来判断空气滤清器是否被堵塞,从而进行保养或更换滤芯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118522.html
GMT+8, 2026-11-12 01:22 , Processed in 0.061588 second(s), 20 queries .
