查看: 147|回复: 0
丰田chr防冻液怎么加,丰田chr防冻液加多少升?
发表于 2025-9-29 22:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田chr加冷却液和加玻璃水是一样的,需要一个漏斗和足量的冷却液。冷却液系统容量为6.4L(公升)。如果储液罐中的冷却液液位在“FULL”和“LOW”刻度线之间,则冷却液液位正常。1为储液罐;2为“FULL”刻度线;3为“LOW”刻度线。紧急情况下,如果没有冷却液,则可用水代替。
启动发动机并打开空调系统,检查并确认散热器冷却风扇工作,以检查散热器或软管是否有冷却液泄漏。冷起动后,立即打开空调系统时风扇运转。通过检查风扇声音和气流,确认风扇正在运转。如果难以检查这些,则反复打开和关闭空调系统。(在寒冷天气条件下,风扇可能不运转。)需要让发动机充分冷却后,再缓缓加注冷却液。发动机处于热态时,如果过快地加注冷却液,可能导致发动机损坏。
防止损坏冷却系统请遵守下列注意事项 :
●避免异物 (如沙土或灰尘等)污染冷却液。
●请勿使用任何冷却液添加剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118503.html
GMT+8, 2026-11-12 01:25 , Processed in 0.080028 second(s), 20 queries .
