查看: 91|回复: 0
本田思铂睿火花塞多久换,思铂睿火花塞怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思铂睿这款车的火花塞建议每4万公里更换一次就可以了,如果长时间不换就会导致发动机动力下降油耗升高。
以下是思铂睿更换火花塞的教程:
要准备好更换火花塞的工具:快扳和套筒。
1.首先要拆下发动机罩,一般只需要一把十字螺丝刀就能取下来。
2.清洗高压线桩头附近的灰尘和油污,然后用套筒拧下高压线桩头的固定螺丝。有些高压线桩头可能会比较紧,如果是这样的情况,需要左右上下摇晃慢慢操作,否则容易拉断高压线。
3.然后拧下高压线桩头。,取下高压线桩头以后,用套筒把火花塞拧松,注意不要让灰尘进入燃烧室,保持清洁、干燥无油污,否则会引发漏电、火花减弱等故障。
4.接下来把高压线桩头上的软管插入燃烧室内,将火花塞拔出,需要提醒一下大家的是过程中请拆下一个之后,马上就将新火花塞装上去,逐个更换,而不是全部取下之后再一起装上。
5.拧出火花塞以后,你就可以看到你火花塞平时工作的状况了,如下图中的两只火花塞,左边为全新没有使用过的,右边是使用了40000公里以后的,如果拆下来的火花塞都是右边这样的,那么火花塞工作比较正常。
6. 安装火花塞。在安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的二分之一后,再用套筒紧固。火花塞插入后,固定在高压线桩头内,内里的卡扣将火花塞卡紧。
7. 安装完火花塞后,如果在没有扭矩扳手的情况下,用普通套筒拧,只要感觉拧紧了就不用再使劲拧,否则容易拧坏螺口。拧紧火花塞时,注意扳手尽量反正放直,避免扳手胶圈以外的部分碰触火花塞的尾部,导致绝缘瓷碎裂。在安装点火线圈的时候,注意不要把顺序弄错,按每个缸对应安装,当然,每个点火线圈的高压线长度都是不一样的,细心点就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118547.html
GMT+8, 2026-11-12 03:09 , Processed in 0.059199 second(s), 20 queries .
