查看: 63|回复: 0
本田凌派刹车片怎么拆卸,凌派刹车片怎么更换?
发表于 2025-9-29 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派刹车片的拆卸及更换:首先卸掉轮胎。其次用千斤顶把汽车撬起,为保证不出意外,用一个板凳垫住。轮胎卸掉后可以看到刹车系统。用12号和18号扳手卸掉最下面的螺丝。切记取下螺丝后,一定保护好螺丝上面的蓝色固定胶,千万不要清理,因为它是锁住螺丝不倒丝的唯一固定胶。
先不要急于卸掉旧刹车片,用改锥撑进刹车泵与刹车片中间,把其撑大。因为原刹车片太薄,刹车空隙小,如果更换新刹车片肯定会安装不进去。刹车泵回到位后,即可掀起,看到刹车片部分,取出旧刹车片。更换新刹车片,全部安装完后,上固定螺丝。结束。
本田凌派更换刹车片注意事项:1、.更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。2、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。3、更换蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。4、制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118555.html
GMT+8, 2026-11-11 23:48 , Processed in 0.102786 second(s), 20 queries .
