查看: 158|回复: 0
本田凌派刹车片多少钱,凌派刹车片品牌型号?
发表于 2025-9-29 22:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派刹车片大概一两百块钱,具体价格看个人需求。凌派刹车片品牌有博世等,具体型号看说明书。本田凌派刹车片养护:1、避免急刹车。紧急制动刹车对刹车片的损坏很大的,因此平常开车时要注意缓慢刹车,或者使用点刹的方式来刹车,这样对刹车片的磨损比较小。2、减少制动的频率。在平常开车时,要养成减少制动的好习惯,即可以让发动机的制动来降低车速后,再使用刹车来进一步减速或停车。开车时可以多减档来实现减速。
3、经常检查刹车片。当车辆行驶了4万公里或2年以上,刹车片磨损的比较厉害,要仔细的定期查看查看,看刹车片的厚度有没有减到最小的极限值那,如果已经到了极限值附近,就要更换刹车片了。在正常行驶条件下,每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等。
造成刹车软的原因:1.系统内有空气。2.自由间隙过大。3.制动液品质不良,沸点低,刹车时产生气泡。4总泵、分泵密封不良,卸压。5.制动液与原来的制动液不是同一品牌、同一型号的,二者发生了化学反应,产生了腐蚀性物质,腐蚀了制动总泵和分泵处的胶圈,导致总泵或分泵密封不良,产生卸压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118557.html
GMT+8, 2026-11-12 04:25 , Processed in 0.063624 second(s), 20 queries .
