查看: 100|回复: 0
本田竞瑞电瓶品牌型号,竞瑞电瓶多少钱?
发表于 2025-9-29 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田竞瑞的电瓶型号为75D23 65AH 。电瓶,也叫蓄电池,蓄电池是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。 通常,人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。即一种主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
很多车友往往可能由于粗心,在停车之后忘记关掉车大灯,或者熄火之后仍用多媒体放歌,其实这是在透支电瓶中的电量,这样下去的结果只有一个,就是导致电瓶电压不足,引起车辆点火异常,无法正常发动。如果车友需要更换ax7的电瓶,可以购买各大品牌的符合原厂电压要求的电瓶进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118563.html
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.059189 second(s), 20 queries .
