查看: 149|回复: 0
老锋范用什么机油最好,锋范用0W20还是5W30机油好?
发表于 2025-9-29 22:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于老锋范车型来说,如果车主不暴力驾驶的话,使用5W30粘度的机油就可以,但如果是暴力驾驶,则需要更高粘度的机油,如5W40。除了这两种型号之外,还有其他可供车主选择,比如0W20、0W30等等。
锋范均可使用0W20和5W30,但具体要结合车主的驾驶习惯以及驾驶环境等众多因素进行判断,比如结合气温来看,温度低于零下30摄氏度的则不宜使用5W系列机油。所以车主们要参考众多因素后进行选择,挑选合适的机油更好保护发动机。
出于发动机结构比较紧密,零件表面接触距离小,使用粘度值低的机油可以降低燃油消耗,且可以使引擎展示出最大的性能。
自吸式发动机对机油性能要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
在粘度值选择方面,一般冬季时,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般使用的是20,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、是重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,比如采用0W30机油。
选择机油品牌,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118582.html
GMT+8, 2026-11-12 00:53 , Processed in 0.131226 second(s), 20 queries .
