查看: 102|回复: 0
本田凌派防冻液液位检查,凌派防冻液什么颜色?
发表于 2025-9-29 22:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田凌派防冻液的颜色一般为蓝色,也有红色。本田凌派防冻液液位检查:等到车子冷下来之后,打开发动机舱,检查冷却液是否充足。冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。
本田凌派加注防冻液注意事项:1、首先,防冻液的颜色并不代表防冻液的质量好坏,颜色只是各个防冻液生产厂家不同的配比后,添加了不同的色素而已。 2、防冻液使用一段时间后,不以颜色鲜艳程度为标准来确定是否更换,而是以防冻液的浓度来决定是否需要更换(浓度需要用专门的试纸条测试,维修站都有)。
3、新更换不同品牌的防冻液,需要将以前用过的防冻液清洗一下,减少化学腐蚀,需要清洗水箱,建议您对水箱进行清洗。4、防冻液要选择质量好的,应该有防伪标志,具体的产地、厂家、合格标志等等,不要买假冒伪劣的,那就麻烦了。5、给车辆换防冻液时,一定要放空了,要彻底把里面的防冻液放干净,不要有防冻液残留,如果水箱里面有渣子,要及时清理干净。6、检查送水管子。当换防冻液时,别忘了让维修师傅检查检查送水管子,看看是否有老化的地方,以便及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118561.html
GMT+8, 2026-11-11 23:32 , Processed in 0.100184 second(s), 20 queries .
