查看: 114|回复: 0
本田哥瑞专用机油型号,哥瑞保养用什么机油?
发表于 2025-9-29 22:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田哥瑞专用机油型号是:SN/GF-5 0W-20 4L[SN];本田哥瑞机油润滑油的作用是对发动机起到润滑、清洁的作用。可分为:矿物油、合成油和半合成油三种。全合成机油和半合成机油有何区别?所有机油均由基础油和添加剂配制而成。总体而言,全合成机油含100%非传统、高性能流体。而半合成机油(又称“调和油”)中的这类高性能流体百分比较小,且含有传统矿物油。
如果说发动机是本田哥瑞的心脏,那么机油就是本田哥瑞的血液。也就是说机油对于本田哥瑞来说重要性相当大,在选择方面,切勿选用劣质油品,劣质油品会导致本田哥瑞发动机严重磨损,影响本田哥瑞的正常运行。
本田哥瑞保养建议使用全合成机油;合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/118591.html
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.099750 second(s), 20 queries .
